在选购磷化底漆的时候,人们常常购买大量的底漆放着使用,这就会遇到磷化底漆开封后没有用完的情况,那么磷化底漆开封后如何保存呢?磷化底漆有异味是什么原因呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、磷化底漆开封后如何保存
1、磷化底漆在开封后一般不能长时间保存,建议在12小时内用完,放置时间过长易于凝胶,不能使用。
2、磷化底漆由聚乙烯醇缩丁醛树脂、锌铬黄及助剂组成。以醇类为溶剂,以磷酸为处理液,通常为两罐装(也有单罐装,但防锈效果较差)。磷化底漆能够作为有色及黑色金属底层的防锈涂料,能代替钢铁的磷化处理,可增加有机涂层和金属表面的附着力,防止锈蚀,延长有机涂层的使用寿命。
3、在选购磷化底漆的时候建议大致预想好需要使用的容量在进行购买。磷化底漆所形成的薄膜(10-15微米)牢固附着金属表面,起到磷化和钝化处理的作用,广泛用于钢铁及有色金属的增强防锈,尤其适宜海洋、湿热地区等处的设备和结构的保护。对大型构件可代替磷化处理。
二、磷化底漆有异味是什么原因
1、磷化底漆有异味可能是因为产品制作所使用的材料的味道,如果制作所使用的材料劣质会导致磷化底漆存在异味,在选购磷化底漆的时候建议选择知名厂商的产品更有品质的保障。
2、磷化底漆存在异味可能是甲醛的味道,一般来说,合格的磷化底漆产品,其甲醛等有害物质的含量都是符合国家标准的,但市面上磷化底漆的产品多样,产品的品质参差不齐,因而有些产品可能存在不合格的情况。如果遇到底漆异味大的情况,建议重新选购磷化底漆产品。
3、在遇到磷化底漆异味大的时候,要保持室内通风。通过室内空气的循环,可以降低室内空气中有害物质的含量,从而减少这些物质对人体的危害。
磷化底漆开封以后是比较难保存的,因此建议在使用之前判断好需要使用的容量再进行使用。磷化底漆存在异味可能是产品本身材料的味道也有可能是甲醛的味道。
