喷墨打印机是一种容易出现问题、鼓掌的电器,了解喷墨打印机的常见故障能够尽可能避免这些出现问题,那么喷墨打印机有哪些常见故障呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、粘纸问题
这个问题一般都是两种原因造成的,一是纸张较潮,这个问题较好解决,就是把纸烘一下,放在暖气片上或显示器上都行,但一定不要时间太长。二是从商店买回的纸大都是从箱中刚拿出,挤压时间较长,形成一个整体,容易出现这种现象。
解决办法:在装进打印机前,两手拿住纸的两头来回搓动,让每张纸都活动,使纸的一头形成一个整齐的斜面,这样把斜面朝下放进纸盒,这样就不会再出现粘纸现象。
2、卡纸问题
很多时候卡纸是由于使用不当所致。发生卡纸问题后,先关闭打印机电源,然后根据卡纸的情况,决定从外还是从内抽出纸张。这个时候要特别小心,要防止纸片遗留在打印机内部。
解决办法:在给进纸槽添纸时,务必先取出原有纸张,将之与新添的纸张一起弄整齐后再放回进纸槽,这样可以避免打印机打印时,一次抽取多张的纸而造成卡纸。
3、不进纸问题
一般表现为光听见进纸轮沙响,就是不能把纸吃进,从而造成计算机提示打印机缺纸而停止打印。相信有不少用户遇到这类问题。
解决方法:增加房间的湿度,但一定要掌握好,不然的话又会造成卡纸的问题。
正在加载中...
