新购买的喷墨打印机在使用之前是需要进行硬件和软件的安装的,那么喷墨打印机如何正确安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
1、首先是将打印机放在水平、稳定的表面上;将打印机放在容易连接计算机或网络接口电缆的地方,且能较易切断电源的地方,留出足够的空间以便于操作和维护,在打印机前方留出足够大的地方以便于出纸,避免在温度和湿度骤变的地方使用和放置打印机,打印机应远离阳光直射,强光源以及发热装置;避免将打印机放置在有震动的地方。
2、然后进行电缆连接,确认计算机、喷墨打印机都处于关机状态,并切断电源;按随机附带的《打印机说明书》连接好与电脑或网络接口电缆的连线;检查打印机背面标签上的电压值,以确认打印机要求的电压与你插入插头的插座电压相匹配;确认以上三步操作无误后,再连接电源。
3、最后进行软件安装,驱动程序的安装:一般买打印机时,厂家会随机带驱动程序:Windows控制系统也有部分打印机的驱动程序。也可以从厂家的网站中直接下载驱动程序。但最好的是,从厂家的网站中下载的驱动程序,因为从网上下载的驱动程序,是最新的驱动程序。然后打开电脑任务栏设置中的"打印机",将目标打印机所对应的驱动程序设置为"默认打印机",在各应用软件的使用过程中,再根据具体需要对打印机"属性"进行设置。
