都说“岁月是把杀猪刀”,不仅会在人脸上留下岁月的痕迹,同样也会在家中的墙面刻下时光的印记。房子居住时间长了,家里原本雪白无暇或鲜艳夺目的墙面,难免开始变得暗淡老化。墙面脱落、起鼓、开裂是老化墙面常见的问题。
墙面“龇牙咧嘴”的,不仅影响观感,更影响居住体验和心情。其实吧,处理起来并不是什么棘手的难题,对旧房墙面进行重新翻新就可以了。
不过,墙面翻新也不是简单地将原有墙面重新粉刷就可以的,其中的门道可不少。
本期【家居Tips】就来手把手教大家,如何正确翻新墙面,需要注意什么问题。
图/pexels@Malte Luk
01墙面翻新需要注意什么
01.墙面检查 对症下药
老旧墙面出现发霉、开裂等问题,盲目翻新不是好方法,应采用专业工具进行全面检查,根据情况对症下药,不同墙面问题,需采用不同的处理方法。
02.基层处理 不可忽视
不少墙面问题都是因为基层处理不当引起的,墙面翻新无论是墙漆、墙砖或是壁纸,如果要想翻新的效果更好,都应该重新处理墙体的基层部分。可根据不同的墙面情况,进行专业的基层处理。比如防裂、防水、防霉等特殊处理步骤配合腻子、找平等基础施工。
03.优质涂料 安全健康
选择好的涂料,能带来更好的涂刷效果,也更加环保。涂料必须符合中国环境标志产品认证。其次,根据自己的需求选择相应功能的油漆,比如抗污,色彩等。
图/pexels@La Miko
02墙面翻新的基本步骤
01.清理墙面
旧墙面在翻新前一定要做墙面基底处理,粉化严重的要全部铲除,铲除后抹上一层白水泥。原来墙面过于光滑、刷过油漆的铲除后还要做打磨处理,把粘结不牢的表皮去掉,便于新涂料和墙体粘结。
02.涂刷底漆
墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆,提高面漆的质感和遮盖力。对于老房翻新,墙面一定要做底漆,如果没有刷底漆就直接上面漆的话,时间一长墙面容易起泡、发霉,太阳照晒时间长了也容易变色。
图/pexels@Ivan Samkov
03.大面积修补
已经上好面漆的墙面要修补会比较麻烦,容易产生色差,材料的使用时间不同,质量也难以保证,很难达到理想效果。所以墙面的修补最好是整块墙面,或是尽可能地选择较大面积进行修补,这样可以尽量避免产生色差,修补后的质量也更好。
04.防色差
墙面色差是修补墙面时需要尽量避免的。为此,应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷,最好估算好用量。一次准备足够的量,这样能保证墙面颜色一致,也能避免用量不足重新调配出来的颜色有差异。
图/pexels@Maria Ovchinnikova
03墙面各种状况应对策略
Q:墙面局部污渍和磕碰需要全部翻新吗?
如果旧房子墙体基层牢固,墙面较完好,只有局部污渍、磕碰,或轻微裂缝,可针对局部问题墙面进行修补,再进行打磨和“一底两面”的涂刷。
Q:墙面有大面积霉斑和起皮应该怎么办?
墙面脱落、起皮、霉斑等问题严重,在重新涂刷前,需先铲除问题墙面,粉刷修补基层,根据情况进行加固、防水等特殊处理,再批刮腻子,开始涂刷步骤。
Q:毛坯房的墙面要怎么处理?
毛坯房的墙体基层牢固,墙面没有粉化、脱离的现象,经过批刮两遍腻子、打磨墙面以及“一底两面”的涂刷即。
END
虽然生活久了,家无法做到永远如新,但你可以让家常住常新。这期墙面翻新的注意事项,你记住了吗?
