洗衣机是人们现代生活中再常见不过的家电,洗衣机在使用过程中可能会出现一些字符,如显示E1。究竟洗衣机显示E1是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
一、洗衣机显示E1的原因
1、排水管堵塞
排水管堵塞是洗衣机排水问题的最常见原因。洗衣机的排水口总是会堵塞。尤其是在洗地毯的时候,很多时候捆扎的头发堵住了排水沟。洗衣机通过将其转换为气压来检测洗衣机内的水量。
解决办法:检查排水管堵塞的最简单方法是触摸洗衣机的排水软管,如有堵塞立即清理疏通水管。
2、排水管安装错误或破损
这是安装洗衣机时常见的排水问题。如果将洗衣机的排水管换到左边(洗衣机可以翻转,排水管的位置可以改变到左边或右边),旧的水管将无法在一个折断的情况下排水。
解决办法:重新摆放排水管或更换新的排水管
3、元件故障排水错误
如果您在洗完洗衣机后在第一排水阶段出现排水错误,很可能是前面提到的排水软管或排水沟。但是,如果在打开电源后立即或几秒钟内排水系统出现错误,“排水阀”几乎永远不会打开。
解决办法:这种情况下,除了更换零件外没有解决途径,无法修复零件。
4、水位传感器管故障
洗衣机里的水量不是用重量来衡量的,而是洗衣机里的水量是用左边照片中从洗衣桶进入的水推高的气压来衡量的。
如果这根管子从洗衣桶和水位传感器上脱落,压力就不会传到水位传感器上,首先会判断出没有水,即使没有水也会开始脱水。
解决办法:请维修师傅来修理故障或者直接更换。
5、排水管和存水弯被冻结
如果你在温暖的房子里有一台洗衣机,这种情况很少发生,但如果你在室外有一台洗衣机,这在寒冷的冬天是一个常见的问题。当然,如果结冰了,水就不会流了,洗衣机就会出故障。
解决办法:换到适宜的地方或者物理解冻
二、洗衣机显示E1怎么处理
出现这类代码表示洗衣机排水超时,应及时检查洗衣机排水管是否被堵。
洗衣机数码管显示故障代码e1,同时伴有响笛声,属进水异常,代表进水超时。可能是进水阀的过滤网的水垢堆积过多,导致堵塞,使得洗衣机进水时间变长。
还有可能是洗衣机的水龙头开度比较小,水的流入比较少,也会导致洗衣机进水超时长。应检查进水阀和水管是否堵塞、检查水龙头是否没有水、检查水压是否太低、检查洗衣机内水位开关安装是否到位、检查洗衣机水位开关是否损坏。
可见,洗衣机显示E1表示洗衣机排水超时,应及时检查洗衣机排水管是否被堵,想要解决问题,必须先了解其原因,再根据实际原因适当解决。
