对于洗衣机人们都并不陌生,但对于洗衣机显示的一些字符并不完全了如指掌,如E4.究竟洗衣机显示E4是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
一、洗衣机显示E4的原因
洗衣机故障显示E4:洗衣机进水超时故障,超过8-15分钟,洗衣机没有进水或者进水慢。
洗衣机出现E4代码的原因很多:电脑板潮湿;门开关接触不良或线被虫咬断;进水阀有异物堵塞造成水流小,进水超时;水位开关损坏;电脑板损坏等。
二、洗衣机显示E4怎么处理
1、检查进水阀,水管是否脏堵,拧下洗衣机的进水管,检查进水阀过滤网是否被杂物堵塞,用小刷子,如牙刷,清理进水管阀口的过滤网。
2、检查水龙头是否没有水,如果没有打开,只需打开水龙头,重新启动洗衣机即可。检查家中是否有停水情况,可以尝试打开家里的其他水龙头。
3、检查水压是否太低,如果水压过小,建议水压稳定时再重新启动洗衣机。
4、检查洗衣机内水位开关安装是否到位,水位传感器连线与电脑板上的插座接触不良,建议调整重新插接。
5、检查洗衣机水位开关是否损坏,大部分是由于环境潮湿导致,建议拆开控制盘座,先用吹风机吹吹看,一般情况能解决,如果损坏,更换新的水位开关。
可见,使用洗衣机的时候,忌用水过多或过少:过多外溢,影响机器的安全和使用寿命;过少影响洗涤效果,增加被洗物的磨损。水温也不能过高。
