体重秤是人们日常生活中用来称体重的工具,人们选择体重秤时都会考虑其品牌,究竟体重秤哪个牌子比较精准?平日里应该怎么校正?今日就由PChouse为你一一解答。
一、体重秤哪个牌子比较精准
1、小米体重秤
小米智能体重秤外观好看,简约纤薄,身体数据精准掌握,纯白外观,只有14.75mm,还有隐藏的led显示屏。
ABS材料整体机身耐用舒适,硬而不脆,兼顾耐用,抗冲击性好,同时防腐蚀,小米智能体重秤采用更为精确的分光分色仪,使用统一亮度的LED灯,使你的实时数据显示在表面,根据所在坏境的变化可以自动地调节亮度。
小米智能体重秤可以连接多个设备的,通过手机客户端查看自己的实时数据,信息的储存量最大是800条,当信息量超过预设数据时,系统就会自动删除前面的数据。
2、香山体重秤
产品致力于向客户提供创新的产品、健康标准管理方案,为人类家庭健康生活持续地提供最好的服务,同时还致力于为客户提供优质的电子商用衡器和工业称重仪表等测量、计量解决方案。
3、云麦YUNMAI电子体重秤
云麦很轻是一个很成熟的智能检测统计电子称,设计很人性化,支持离线模式可以脱离手机记录数据等待后续同步这个功能可谓贴心,其实脚垫的设计也很不错,可以与称分离,适合不同场地的使用。
二、体重秤不准怎么矫正
如果发现体重秤不准,多次测量仍然有问题的话,就需要对体重秤进行调试或矫正,那么体重秤不准怎么矫正呢?
1、调整自己的姿势:首先应确定是不是双脚的放置位置不对造成称量不准,要求的是左右脚均匀分布并在秤的居中位置,偏左或偏右都会产生一些错误。
2、检查电子体重秤的放置位置:体重秤的秤脚没有放平的情况下,有悬空、有杂物都会导致测量不准,如果是这个问题,换个地方将体重秤放平整就好了;注意,放的时候应选择坚实的地面,不要在毛毯、地垫和泡沫毯这种软的地方称。
3、检查体重秤的电量:更换电子体重秤的电池,一般电池没电了要及时更换,以确保体重秤的正常使用,如果更换完电池仍然测不准或无法用,则可能是电子秤本身出了问题。
4、更换电子体重秤:如果以上调试方法都无法解决问题,那么可能是电子秤本身出了故障,比如传感器损坏等,这种情况建议联系商家,凭消费单据进行维修或更换;如果使用比较久了,说明是寿命到头了,可以买一个新的。
可见,市面上的体重秤品牌众多,如小米智能体重秤可以连接多个设备的,通过手机客户端查看自己的实时数据,当信息量超过预设数据时,系统就会自动删除前面的数据。
