如果LED灯具坏了,需要找出具体的原因。那led驱动器坏了的表现有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
LED驱动器坏了,主要有两种表现:一种就是显示灯不亮了,另外一种就是使用该LED驱动器的屏幕不亮了。LED驱动器坏了的表现一般是匹配电源灯没有亮。
LED灯的正常使用寿命是5-8万小时,基本不会出现灯坏的,一般都是驱动坏了,你试试直接接匹配电源看是否能量,只要有一灯亮的话,就是你的驱动坏了。
完全灭:某一颗灯珠坏了,电源也可能坏了。
一闪一闪:灯珠金线虚焊,导致接触不良,用万用表进行检测,有电源直接换电源。最可靠的判断是用万用表测驱动器的输出电压,如果测试的数值与其上面标注的一样,说明驱动器是好的,否则就是驱动器坏了。
