led驱动器坏了怎么修
2022-5-11 来源于:pchouse PChouse原创
  如果家里的LED驱动器坏了,会影响灯泡的使用,需要想办法解决。那led驱动器坏了怎么修?PChouse带大家一起了解下吧。
  如果LED驱动器坏了,会造成电灯一闪一闪,这个时候驱动器也可以维修。打开驱动器可以看到有很多电路,然后用电笔测试一下哪里接触不良,然后可以进行维修。不过这些都很专业,需要专业人士来进行操作。自己千万不可带电操作,如果自己好奇想看一下,还是要关闭电源,把电源关闭以后再拆除。修不好就直接换掉就可以,因为这个东西根本就没有多少钱。家里面常备一个,到时候直接换。
  当LED灯的驱动器坏了之后,首先要将驱动器拆开看一下是不是里面的零部件出现了损坏,如果是零部件损坏了,那么可以更换新的零部件,更换好之后该驱动器还是可以继续使用的。
  要是说驱动器已经完全被烧毁了,那么是不可以进行维修的,如果想要继续使用LED灯那么最佳的方式就是购买一个新的驱动器,在购买新驱动器的时候,可以将烧毁的驱动器一起带上,以防万一购买的新驱动器跟原来驱动器型号不一样,功率不一样。
