家里的空调在使用过程中容易出现各种故障,需要想办法处理。那空调显示h3怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
空调显示h3指的是压缩机过载保护,压机过载。处理方法如下:
1、冷凝器太脏
若是因为冷凝器太脏导致故障的话,则要先看看是否还有其他问题,若是没有的话,只要使用湿毛巾将冷凝器上的灰尘和杂物清理干净即可。
2、连接管异常
若是连接管质量问题导致故障的话,则要对管道进行逐一排查,看看管道是否有凹陷或未连接的地方,然后自己修好即可。
3、空调系统压力异常
若空调压力系统出现故障的话,则要先观察表面,然后再用万能表进行测压,看压力是否正常,若不正常的,则要找专业人员上门维修。
4、系统脏堵故障
若是系统脏堵而出现故障的话,要先对出风口、进风口的灰尘和水质进行清理,然后定期检查和清理即可。
