文章详情
空调显示h4怎么处理
881342022-5-06 来源于:PChouse PChouse原创
  空调是比较常用的电器,平时使用需要做好保养。那空调显示h4怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
  空调显示h4—是指系统异常或电源模块散热不良或控制线路坏掉了。空调显示h4通常是格力空调过滤网堵住了,如果格力空调出现这种情况,应该尽快去清洗一下格力空调过滤网,否则会影响身体健康。
  解决方法就是空调出现H4标识,有可能是空调制冷剂缺乏,可以打电话叫空调维保人员加制冷剂。也有可能是空调内机的过滤网被堵塞,检查看看,如果有异物堵塞过滤网,请用专业的空调洗涤剂清洗。检查一下空调的内机插头是否插紧,电源不稳定,也会引起系统异常故障。
  空调系统压力不正常,也会显示H4标识,这个时候请拨打空调售后人员上门维修。如果是空调主板出现故障,也会显示H4标识,可直接联系售后人员上门维修。
取消
所有评论
