空调如果出现故障的话,容易显示出各种代码。那空调显示h5怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电源电压过低就会导致空调显示h5代码故障,由于电压如果低于220v的时候格力空调就会出现h5代码,可以使用专业的测量仪器进行测量,如果是,可以等电压稳定的时候再使用空调,或者在家安装一台稳压器即可。
2、或者由于空调室外机散热不好导致的出现h5代码故障,由于长期使用不定期清洗保养,导致空调的冷凝器上积累过多的灰尘,从而散热不均匀,这种情况建议清洗冷凝器,定期保养清洗即可。
3、如果空调的电器盒出现故障,由于电器盒是格力空调控制的电脑版,如果出现故障也会出现这种情况,建议找专业的家电维修师傅进行检查维修。
4、空调为了达到更好的散热效果,在模块和散热片直接涂抹了一层导热硅胶,如果这一层导热硅胶涂抹不均匀,长时间的使用模块与散热片之间就会出现缝隙,造成散热不均匀出现h5代码故障,建议将其导热硅胶涂抹均匀即可。
