空调显示h3什么意思
2022-5-06 来源于:pchouse PChouse原创
  家里的空调使用时间长了,容易出现各种代码故障。那空调显示h3什么意思?PChouse带大家一起了解下吧。
  空调显示h3意思指的是压缩机过载保护,压机过载。空调显示h3是室外机冷凝器太脏、引起保护;连接管有瘪的地方、引起保护;系统压力不正常(量一下压机运转电流以及系统的压力、制热的压力在1。6-2。1MPa);压缩机本身故障(更换压缩机);系统脏堵(清理系统);电压不稳定(两相220V、三相380V);散热不良引起的压缩机过载保护、压机过载。可能出现的原因有:
  1、室外机冷凝器太脏,引起保护(清洗室外机的冷凝器)。
  2、连接管有瘪的地方,引起保护(检查内机和外机的连接管)。
  3、系统压力不正常(量一下压机运转电流以及系统的压力,制热的压力在1.6-2.1MPa)。
  4、压缩机本身故障(更换压缩机)。
  5、系统脏赌(清理系统)。
  6、电压不稳定(两相220V、三相380V)。
  7、散热不良(查看外机的散热情况)。
