如果厨房经常炒菜做饭的话,需要安装好排气扇。那厨房排气扇是如何安装的?PChouse带大家一起了解下吧。
1、如果需要固定在墙上,就要记得先打孔,然后做一个尺寸一样的框,把这个框嵌进去。接下来装排气扇,把它固定在框上,最后连接电源就可以使用了。一般安装高度要控制在230厘米左右,要尽量离火源远一点。
2、如果是安装在窗户上,就比较简单了,可以直接把面罩取下来,再把壳子固定到窗户的框子上就可以了。安装外币后,检查排气扇内是否存在杂物,然后用手转动扇叶,查看是否能够顺畅,避免产生碰擦的情况。
安装好以后就可以正常使用了,由于厨房的油烟是比较大的,所以要记得定期对排气扇进行清洗,这样才能保持它的洁净,可以用抹布蘸取肥皂水去擦拭,清洁效果一级棒。用时间长了以后,扇叶也有可能会出现卡顿的现象,所以每隔两个月就需要抹一些机油,这两点是需要注意一下的。
