冷冻室是冰箱的重要组成部分,但人们有时会发现冰箱冷冻室结冰严重,究竟这是什么原因呢?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、冰箱冷冻室结冰原因
1、冰箱冷藏室温度调得过低。正常情况下,把冷藏室的温度设置在4-8度之间最合适。如果将冰箱的温度得过低,冷藏室的水分就会凝结成冰块。
2、开关冰箱门过频繁。如果频繁地开关冰箱门,就会使外界热空气不断地流入而致使水蒸气凝结成水。
3、食物过于靠近后背内胆。冷藏室的食物放置的偏后,贴近后背的内胆,因为现在的冷凝器通常在两侧,制冷管通常在后壁部分,导致水蒸气凝结到后壁成为冰。
4、冷冻室内的空气湿度比较大,而冰箱里的蒸发器的温度却比较低,所以冷藏室的水气会凝聚到后壁而结成冰。
5、冷藏室温度下降后,冷藏室后壁的冰会融化成水而通过排水孔流出。而冰箱排水孔堵塞或者设置模式不对,造成水流不畅或者冰未融化完全,就会出现冰箱冷藏室结冰的现象。
6、冰箱关的不严导致空气中的水蒸气凝结所致。
二、冰箱冷冻室结冰严重如何解决
1、普通结冰,通常情况下,由于开关,内外温差因素都会出现结冰的问题,这种情况注意每次从内部拿放物品的时候要快速,这可减少冷冻室开启的时长。
2、断电清理冰箱,依据冰箱使用的状态,每隔一段时间,发现内部变脏、冰层较厚时就将里面的东西用光,断电几十分钟后,等内部的冰层松动,即可开始清理。
3、密封条效果变差,外面的热空气进入内部致使结冰,从而无法打开冰箱门,需固定或更换密封条。
4、冰箱排水口堵住,导致冰融化后逐渐积厚,这种情况下需疏通排水口,先用热毛巾捂一捂,融化之后再将积水擦干。
5、放入冰箱的食物水蒸气过多或一次性放进去的食物量太大,可在放入冰箱前将实物晾一晾,让水蒸气蒸发,假如食物过多则分批次摆放。
6、清理冰层时需确保用力适中,可以拿买冰箱时配套的清理工具,假如找不到则可拿顿钝点的工具替代,禁止使用铁质工具,清洗时也要选择温和的洗洁剂。
7、假如想加快冰层处理的速度,则可拿吹风机朝着冰层吹,或放置热毛巾、热水来加快冰融化的速度,不过可能会对制冷系统造成影响。
可见,解决冰箱冷冻室结冰严重需排查原因,如密封条效果变差,外面的热空气进入内部致使结冰,从而无法打开冰箱门,需固定或更换密封条。
