电表是用来测量电量的仪表,几乎每家每户都有,电表在使用过程中可能会出现跳闸的情况,跳闸了就需要恢复,万一推不上去怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电表跳闸怎么恢复
1、发现电闸不明原因的跳闸后,不要去推其归位。而是先在保证安全的距离外无接触观察配电箱内的电线、部件及连接部位是否有被烧灼的迹象。
2、如果发现软化、变形、起泡、焦黑、碳化,或是打火吱吱作响等现象,应及时切断上一级的室外电源开关并报修。如果没有上一级电源开关,就赶紧打电话给物业、供电局等相关部门报修,不要拖延,更不可自己进行任何的操作。
3、如果没有发现上述的现象,也不要急于推上电闸,而是要切断室内所有的家用电器供电。简单的方法就是将所有带插销的电源从插座面板上拔掉,包括电插排等电器电料,同时关闭所有的照明开关,接下来就等维修人员上门吧。
4、跳闸是为了保护人和电路电器。在排除故障后,复位按钮要按下去电闸才能恢复原来的位置。
二、电表跳闸了推不上去怎么办
电表开关跳闸推不上去,可能是家里安装了漏电保护器。这时发现电器有漏电的现象,从而出现的跳闸。这时是无法推上去的,即使可以推上去,但是只要插上了电器的插座,就还会出现跳闸的现象。这时要把电器的电源切断,并且把漏电的位置进行修复。接着再给电器通电,这样解决完成后才能推上去。
可见,电表跳闸并不用太过担心,这是电路的保护措施,可以先在保证安全的距离外无接触观察配电箱内的电线、部件及连接部位是否有被烧灼的迹象。
