角阀是常见的五金,角阀在使用时可能会出现断在水管里或者墙里的情况,究竟角阀断在水管里或墙里应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、角阀断在水管里怎么办
1、准备取出龙头角阀残留的工具
根据实际情况需要准备的工具有:水胶带、活动扳手、平口一字螺丝刀、榔头,买好替换的角阀或者水龙头、细齿钢锯片。
2、关水管总闸,让断掉处的水管内的水流干。小区总闸一般是在楼梯间,电梯间,开关就在水表旁边。让开关垂直水管即为关闭。最上面的和中间的开关,就表示已关闭。
3、现在呈现在我们面前的就是角阀或水龙头完全断在里面了。现在我们要做的就是用细齿钢锯条把断在里面的外丝断头锯断。将锯片放进断头水管里面,我们可以看到断在里面的“外丝断头管”,在断头管的一处固定好锯条在断头管内壁的位置,用手来回锯,根据断头管的壁厚,为了防止锯坏外层的内丝直接,在快要锯到外层的“内丝直接”时,拿出锯条,大概锯10分钟左右就差不多了。
4、已经将断头管锯开了一个小口,接下来,就用平口一字螺丝刀和小榔头,将断头凿出。用平口螺丝刀刀口对准断头刚被锯条锯出的口子的旁边的管壁,最后用榔头敲击螺丝刀的木柄顶部,这样便可轻易剔除断头,只要打开一个小口,后面的用螺丝刀轻轻一撮就全部掉了。
5、安装角阀或者水龙头。需要提前买好匹配的水龙头或者角阀。在安装之前,需要先将水胶带缠绕在角阀或水龙头丝口上,可以稍微弄点水湿润一下,更好缠绕,缠绕的时候要采用逆时针方向缠绕。
6、用手将缠绕好水胶带的角阀或者水龙头轻轻顺时针旋转安装到墙内的“内丝直接”上,直到拧不动为止。
7、用活动扳手将角阀或者水龙头拧紧,拧的时候力度要适中,不可太大力,否则容易导致拧坏丝口,进而导致漏水。
二、角阀断在墙里怎么取出来
1、先去五金店买几节锯条,将水龙头关掉
先用锯条分为几次陆续将断在墙壁里的水龙头分为三到四段,然后用起子将断在墙壁里的水龙头或者是角阀敲出来就可以了。
但是这个方法虽然好用,如果不注意就会不小心将手弄伤,所以如果使用这个方法,一定要在锯条上包上厚一点的布,防止割伤了手。
2、使用五金工具
在五金店有一种“断螺纹取出器”的工具,可以向老板询问,可以将情况和老板说明,他会给你推荐正确的工具。
买到工具之后,使用断螺纹取出器插入断口内部,然后按照逆时针方向旋转,一定要保证受力均匀,不要将水龙头的断口造成二次断裂,就可以将断螺丝取出来了。
3、巧用工具
如果墙体外的短管较多,这个就比较简单了,可以先滴一些除锈剂,等除锈剂反应一段时间后再进行拆除。
可见,角阀断在墙里或水管里都需要取出来,如用手将缠绕好水胶带的角阀或者水龙头轻轻顺时针旋转安装到墙内的“内丝直接”上,直到拧不动为止。
