由于厨房的油烟味比较大,需要安装好油烟机。那抽油烟机烟道管怎么安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、烟道开孔
通常厨房会预留烟孔,我们在安装烟管时要先检查烟孔的位置是不是合理,其尺寸大小是不是和烟管的尺寸大小相匹配。如果烟孔的位置不合适或没有提前预留烟孔,大家可请工人在公共烟道上重新开孔。在开烟孔时要先确定好开孔的位置及大小,开孔后我们要将烟孔处的纤维清理掉,并在烟孔处点燃一张纸,检查烟道是不是顺畅等等。
2、安装止逆阀
我们先将止逆阀的底座取下并将其放在烟孔处,用铅笔标注出止逆阀的钻孔位置。然后我们在用电钻在烟孔四周相应位置打孔。接着我们用螺丝将底座固定在墙面上,在固定底座时我们需注意朝向,一般底座上会有标注向上的提示,我们要根据提示安装。最后我们将风道主体安装在底座上,其固定卡扣要拧紧。
3、安装烟管
我们将烟管一端套入烟孔止逆阀上,再用铝箔胶带将其密封固定好。接下来我们在墙面上安装油烟机挂板,再将出风口用螺丝固定在烟油机上方,并把油烟机悬挂在墙面上。最后我们将烟管的另一端套入出风口中,用铝箔胶带密封固定好。如果家中的烟管比较长,在安装烟管时,我们可在房顶上钻孔并埋好钉子,用绳子绑好烟管后再将其绑在钉子上。
