e14和e27的区别
2022-7-06 来源于:pchouse PChouse原创
  购买灯泡时,需要根据家里实际情况来挑选。那e14和e27的区别有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
  两者灯头尺寸不同,其中e14灯头为小螺口,长度大约在14毫米左右,最大功率大约在40瓦左右。而e27灯头为大螺口,长度大约在27毫米左右,最大功率大约在500瓦左右。具体内容如下:
  1、尺寸大小是不一样
  字母E表示爱迪生螺纹的螺旋灯座或灯头,“E”后的数字表示灯座螺纹外径的整数值,单位是mm。14指的是该金属螺口部分的直径是14mm;而27指的就是金属螺口部分的直径是27mm。
  2、灯头长度不同
  E27和E14都是螺旋式灯头或灯座代号。E14的灯头会略短一点点。
  3、用途不同
  E27比较普遍,E14的往往都是大的灯具里用的,单独用的较少。
