文章详情
抽油烟机风量多大够用
982652022-7-04 来源于:PChouse PChouse原创
  厨房经常炒菜做饭,油烟比较大,一般都是需要安装油烟机。那抽油烟机风量多大够用?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般抽油烟机排风量为15~18立方这种就是最好的,可以说也是家用最合适的。
  当吸油烟机的风量超过15m立方米/min,再继续增大风量对提升排烟效果没有任何帮助,如果强行加大风量,不但无法顺利进入公共烟道,而且还会引起油烟倒灌从而降低吸油烟效果,伴随的噪音轰鸣更是令人无法容忍。所以经过多年研究和测试抽油烟机的排风量在15立方米到18立方米中间都是最合适的,如果抽油烟机的噪音比较小的话建议排风量越大越好,但是不要超过18立方米。
  目前市面上所以抽油烟机排风量从小到大依次为,≤10立方米/min、11-14立方米/min、15-17立方米/min、18-20立方米/min、≥21立方米/min一共这五种。
取消
所有评论
19653
