在南方的小伙伴们大多使用电暖炉、电热毯、暖水袋等等……而很多人都现在都选择家装暖气片作为首要的采暖方式。很多用了暖气片的小伙伴们都表示,真正使用了暖气片才知道什么叫做春天般的温暖。暖气片的好处是什么?暖气片和地暖究竟有什么区别?那么接下来就让PChouse带大家一起来看看暖气片的作用吧。
一、暖气片的好处是什么?
好处一:舒适
相对各种花里胡哨的采暖方式,以及很多人原先的空调取暖,暖气片的舒适是占优势的。因为暖气片取暖主要就是对流以及辐射散热的方式,冷空气被加热后,直接从暖气片四周进行供暖,人体感受舒适。当然最舒服的还是由下而上的地暖取暖。
另一方面就是暖气片的取暖不会根据室内外的温度差异影响,时刻能保持室内温暖。而如果是其他采暖,就拿空调来说,室外温度较低时,压缩机结霜会停止向室内送热风,室内就达不到设定温度。
好处二:健康
像一些小型的取暖器比如小太阳、电油汀等,长期烘着身体,会使皮肤起皮干燥,体内水分大量缺失,最关键的是易有火灾隐患。而暖气片的取暖则更健康、安全,能有效促进身体循环,起到适当的保健效果,对大人小孩都有呵护作用。其次,也不会像空调取暖一样,出风口存在大量细菌,且总是有扬尘,会严重影响呼吸系统。
好处三:无噪音
具体来说,主要是电暖风或者是空调这些吹暖风的取暖方式,都是通过风机吹热风,夜间取暖会有噪音,睡眠不好的人难以忍受。而暖气系统则是零分贝运行,没有丝毫噪音。
好处四:性价比
和很多取暖设备相比较,暖气片的性价比极高。价格便宜大众都能接受,而效果上能够起到整屋取暖的效果,有些采暖设备虽比暖气片便宜,但是效果上只能够局部来使用,达不到全屋取暖的效果。
二、暖气片和地暖的区别是什么?
在寒冷的冬天,家家户户都有自家保暖的好物,那么如何进行暖气片和地暖的筛选呢?暖气片和地暖又有什么区别呢?
1、暖气片的安装更加的简单。像我们现在家庭所安装的暖气片,基本上都是挂墙安装的。常见的安装位置基本上就是在我们室内某面墙成,所以暖气片的安装要比地暖安装更加的简单。
2、从后期维修的角度来讲,暖气片也是更加简单的。例如我们家里在供暖几年以后,可能出现了轻微的渗漏,如果是暖气片的渗漏,我们就可以轻松地进行维修。但是如果是地暖出现了渗漏,就需要把地面的铺装层拆除,如果地面铺的是瓷砖,瓷砖要全部拆掉,然后把混凝土砸开,露出里面的地暖管,这样才能够修复。所以从后期维修这个角度来讲,暖气片是要远远地好于地暖的。
3、从实际使用的角度来讲,暖气片也是好于地采暖的。所有的从实际使用角度,就是我们每年使用暖气片或地暖时所出现的情况。例如我们家中的暖气片不热,这时就是非常简单。我们就可以对暖气片进行排气,然后再进行清洗,就可以了。可是对于地暖清洗,其实是非常困难的。需要使用专用的清洗工具,一个回路一个回路进行清洗。像地暖的清洗,一般都要找专业的人员来进行;而暖气片的清洗,一般自己动手就可以了。
4、地暖对我们的日常有一定影响。如果我们家里地面铺的是地暖,大家就会发现这样一种现象,我们室内的地面都是热的。第一种情况就是会导致我们家里的一些家具开裂。而第二种情况就是导致我们室内地面根本就没有办法放东西。像很多朋友可能买菜,买水果以后,直接就放在家里地面上,第二天就会发现菜可能就坏了。所以地暖与我们日常生活习惯还是有一定的违背的。
5、因为首层的地板以下是没有采暖的,导致首层的地板与外界交换热量还是比较高的,这样导致家里冬季的温度一般比标准层要低2-3度。所以如果我们家里是首层,那么个人建议大家安装地暖。因为地暖确实要比暖气片的效果好一些,因为首先可以隔绝室内地面与地下的热量交换,然后还可以尽可能提高室内温度,这样给人的感觉就是在整体是比较舒适的。不像安装暖气片,感觉地底下冒凉气,这种感觉是非常不舒服的。所以暖气片是不合适的,而地暖更合适。
6、对于潮湿的一些区域,也是建议大家安装地暖。像这种情况下,如果安装地暖,就可以有效地解决湿度大的问题。其实湿度过大,对人的身体是不好的。因此我们在选择采暖系统的时候,也要考虑我们室内湿度的情况。
7、对于层高比较高的一些楼房,也可以选择地采暖。这时有两种情况:第一种就是楼房中的层高比较高。像现在的一些楼房里面,层高可能会达到了2.9m,而且净高也达到了2.7m,这种情况下,安装地采暖就是完全没有问题的。因为即使我们安装地采暖以后,室内的净高的还可以接近2.65m,完全满足要求。另外对于一些别墅跃层等一类的房间,建议大家首选的是地暖。因为地暖可以整体加热我们的房屋。例如别墅,首层,二层都安装地暖,那么整个室内采暖效果就非常的好,而暖气片在这方面效果要差一些。
8、如果我们考虑费用的话,其实首选的还是地暖。例如100平米的房子选择铜铝复合的暖气片,仅仅只是暖气片的费用可能就会达到六七千元。然后如果我们要改造暖气管道的话,那么大概需要100m管道,也需要三四千元,这样加起来可能得达到11000元到13000元左右,而如果我们是安装地暖,其实每平米也就是80元左右,100平米的房子,一般8000。
地暖和暖气片是两种人们常用的取暖好物,这两种不同的散热设施都有各自的特性。至于说到底是暖气片好,还是暖地采暖好,要看每个人的需求。
