现在正处于一年中炎热的夏天,家家户户都需要一杯冰凉的冷饮降温,家用制冰机就是给人们降温趋暑的利器啦。那么家用制冰机怎么安装呢?制冰机掉冰慢的原因是什么呢?今天就让PChouse给大家讲解吧。
一、家用制冰机怎么安装
1、制冰机的安置
(1)本机应放置在空气流通,四周安全清洁的场所。
(2)机器不宜露天放置,不宜受到阳光的直射和雨淋。四周不能靠近热源。
(3)机器的使用环境不能低于5℃,不高于38℃。
(4)机器四周应当有足够的空间,特别是后面不能小于150mm。以便机器散热。
(5)请调整机器底部的地脚螺钉来保证机器放置水平平稳。
2、水系统的安装
(1)请接上符合当地饮用水标准的水源。
(2)必要时接上过滤器,以便提高水的饮用标准。
(3)供水系统必须满足以下条件:
a、水温最低2℃,最高不超过38℃
b、水压最低0.02Mpa、最高0.8Mpa
3、电源的安装
(1)电源必须同机器铭牌上标明的一致。
(2)全部线路必须符合国家标准。
(3)必须可靠接地,接地线必须符合电气标准。
(4)电压波动不得超过额定电压的±10%。
二、制冰机掉冰慢的原因
1、制冷剂压力过高或过低,致使压缩机工作不正常。此时应该调节制冷剂的压力。
2、致冷剂管路有气体或杂物、或管路变形。此时应检查制冷剂管路,针对不同的故障实行不同的措施。
3、如果机器是风冷型的,可能是因为风机电器坏了,转得比较慢所以散热效果不好,导致制冰缓慢时间一旦长了可能会烧坏压缩机。此时应该及时更换冷凝风机,以免烧坏压缩机,造成不必要的损失。
4、制冷剂不足(这个不足不是泄露正常运行还是会消耗的),或制冷剂过多,这都会影响制冰机的制冰效率。如果发现是制冷剂不足的话,应及时添加制冷剂,如果发现是制冷剂过多,应适量减少制冷剂。
5、环境温度过高或过低,都会影响其制冰效率,一般环温最好控制在室温20℃,水温10℃左右比较合适。
6、制冰机应安装在通风,易散热的地点进行工作,如果卡在角落里,那样会严重影响制冰机的各种性能。
7、检查过滤器是不是堵住了,如果长时间不更换滤芯的话,制冰机进水就会很小,这样也会导致制冰机不制冰或制冰慢。
了解了家用制冰机的安装以及制冰机掉冰慢的原因之后,大家有没有觉得收获良多呀,要了解更多关于家用制冰机的干货就找PChouse!
