防盗门的关键是门锁和锁芯。防盗门锁芯怎么换?网上买防盗门锁芯靠谱吗?接下来就让PChouse给你们介绍一下吧。
一、防盗门锁芯怎么换
1、首先,我们必须首先选择锁芯材料。选择它后,我们必须首先拆除两个螺钉,这两个螺钉将面板固定在手柄的上方和下方。这两个螺丝主要用来固定面板,准备一把十字螺丝刀拧紧。事实上,这个操作相对简单。
2、拧下两侧的锁芯螺钉。在这里要小心,也就是说,这两个螺丝在安装时不要拧得太紧,以免安全门的开关扶手太紧而打不开。下一步是取下把手,然后取下锁扣。
3、将锁芯一起拆下,用螺钉将它们放在一起。请记住拆卸步骤,因为安装步骤和拆卸步骤是相同的。因此,所有附件都应该放好,不能丢失,以免以后再安装。
4、拧下固定锁芯上的螺钉,并拆下锁芯。如果拆下螺钉后锁芯不能拆下,可以通过敲击锤子的左右两侧将其取出。
5、按照步骤3的方法安装好锁芯的防盗壳后,在安装把手之前,可以先将保险栓放进去,然后再将把手安装在上面。
二、网上买防盗门锁芯靠谱吗
网上买锁芯有两个顾虑,一是型号四配的问题 ,二是安全性问题。我把旧锁芯拆下来,量了直径和长度,根据卖家标注的尺寸去买,自然万无失。至于安全问题,主要是担心收货地址直接暴露给卖家,万一有无良商家心存歹念,无异于开门指盗(每种锁都有缺点,卖家自然会对自家锄芯的弱点了如指掌)。为了确保安全,可能要尽星挑选距离远、销量高的卖家,并且不要把地址写得过于详细,快递打电话后下楼去取即可。消除上述两个顾虑之后,剩下的事情反而变得简单。
一个好的锁芯可以保护人们的安全。通过PChouse的介绍,相信大家一定都对防盗门锁芯有了更加深入的认识啦。
