立柜式空调体积比较大,使用久了,我们应该怎么清洗它呢?空调的耗电是怎么样的呢?接下来就让PChouse跟大家探讨总结一下吧。
一、立柜式空调怎么清洗
1、关闭柜式空调室机的电源总插座。为了安全起见,是直接拔下插座,这样可以避免清洗过程中发生触电,漏电等不良的意外事故发生。利用清洁工具将空调的灰尘全面的而打扫一遍,以免后面对空调清洗剂产生不良的影响。并将其垃圾处理好。利用螺丝刀将空调的螺丝松开,并先将柜机的面板拆下,找到空调的蒸发器,将专用空调清洗剂均匀喷在空调蒸发器上,如果蒸发器翅片上有较重的尘垢污物,则先用细软毛刷清除一遍。
2、将附在清洁剂瓶身的小管取出,插在喷头上,从左到右来回均匀喷射至蒸发器的翅片上的铝传热片和线圈表面上,保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖。然后盖上面板,静置10分钟左右。清洗完毕后重新安装滤尘网,并盖上空调机外壳,再用软布蘸上温水轻轻擦拭空调机面板,不要太用力,以免损坏面板上的涂层。
3、开启空调并把风量及制冷量调到,保持开启空调20分钟,即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。对周围工作环境进行一次全面细致的清洁,收拾好相关工作工具,若有损坏等不良的工具,要及时报告给相关负责人处理。
二、立柜式空调一个小时几度电
立式空调一小时的耗电量和空调匹数有关,比较常见的柜式空调一般都为2匹或3匹。一般来说,2匹的立式空调一小时耗电量在0.9~1.5度之间,而3匹的立式空调一小时耗电量一般在1.5~2度左右。
空调上面一般都会贴有能效标识,上面会注明空调在制冷季节耗电量参数,这个参数是在标准状况下,将空调运行1136小时检测得来的。想要知道空调制冷时每小时耗 电量,可以用上面的数值与1136相除,例如数值为1000, 则耗电量为1000/1136, 也就是0.9度。
空调一小时的耗电最其实是一个变化的值,因为室内温度、设定温度、空调模式、空间大小、密闭性等因素都会对空调消耗的功率造成影响,一-小时具体使用的电量还需要根据实际情况而定。
希望通过PChouse对空调小干货,立柜式空调的清洗步骤以及耗电的介绍,大家都有所收获。
