现在大家对于防盗的一是越来越强了,因此大家家里都安装右防盗门。那么防盗门日常有什么注意事项呢?我们又应该怎么安装防盗门呢?接下来就让PChouse给大家介绍一下。
一、防盗门有什么注意事项
一是锁具的维护。
防盗锁在使用过程中,如果钥匙插拔不顺畅,建议在锁芯槽内倒入一些石墨粉或铅笔粉,这样可以使钥匙插拔顺畅。不建议加油,以免油粘弹簧,反而会导致锁头无法打开。如果锁不灵活,打开时不要求专业人士帮忙。
二是门面的维护。
常用软布擦拭门面,可防止腐蚀,并可增加防盗门的光泽。亦可用肥皂加少许氨水均匀混合,可用抹布沾上自制清洁剂擦拭防盗门。
三是定期调整。
定期在防盗门的各个部位,比如铰链、锁斜舌等加一点润滑脂,这样可以保证防盗门的灵活开合。
二、怎么安装防盗门
首先测量门洞的尺寸,并根据走廊确定开启方向。门洞的尺寸应大于安装门的尺寸,并留有一定的间隙(约1.5-3厘米),便于安装时调试和校正。
2.修正门洞。如果门洞尺寸不符合要求,必须用铁锤、钢凿、切割机等工具切割和修平,以满足安装要求。
3.安装时,将门放入门洞,周围用木栓拧紧,校正水平和垂直度,调试是否灵活打开,然后打开门扇,用锤子通过门框安装孔钻安装孔,用膨胀栓逐个拧紧。
4.膨胀栓进入墙壁的深度应≥5厘米,冲击锤的钻头应与膨胀栓的尺寸一致。在工程安装过程中,业主或建筑方需要标明50厘米的水平线或100厘米的水平线。用户必须单独安装地砖或地板高度。门安装完成后,门框两侧应注入一定量的水泥砂浆(一般达到70%以上),用户应自行完成墙体灌浆。
防盗门能够保护我们在家中的安全,那么学会怎么正确安装防盗门以及维护防盗门也是相当重要的、希望通过这篇文章小伙伴们能够学到知识。
