作为一种墙面装饰材料,木塑墙板如何正确安装呢?又如何正确选购呢?接下来就让PChouse跟你们总结概括一下。
一、木塑墙板如何正确安装
1、准备工作:
(1)、先检查木塑墙板的型号和尺寸,然后看表面是否有损坏或者明显的巴结,清点所有的数量。
(2)、准备安装的工具,然后到实际施工的地方检查,规划安装的位置,确定最终方案。
2、测量工作:
(1)、根据安装示意图,测量需要的尺寸并整理好,采集数据要精确,不能出现错误,然后在对应的墙体上做上记号。
(2)、先使用电钻打孔,注意孔的深度和间距,然后开始安装龙骨,用膨胀管来固定,同时需要整体找平,若有不平的位置,需要提前准别好。
(3)、木塑龙骨安装在地面上,膨胀管之间保持在5-6cm,木塑龙骨表面要高于螺钉的钉帽,自己要注意好细节性的问题。
3、收尾工作:
(1)、在木塑龙骨上面固定好自攻螺钉后,让它和木塑墙板的表面一致,最好在同一水平线上,间距大概在5毫米左右。
(2)、在铺设开始和结束位置,用螺钉将木塑墙板和龙骨做个固定,将塑料卡扣用在其余木塑墙板和龙骨的交界处,检查是否牢固连接,一定要注意牢固性。
(3)、安装龙骨的时候,要考虑它的材质和承重的重量,若估计不能手受力,最好更换一个承重好的龙骨,避免以后使用出现问题。
二、木塑墙板如何正确选购
1、对于挑选木塑墙板时,因为它的防潮效果出众,但却不能直接油漆,所以它的中间会掺杂一些别的木条,挑选它时,一定要先看外表,它的两面一面时一整张模板,而另一面是能有一道拼缝。它的表面也要干燥、光净。
2、挑选木塑墙板时,应该挑选不易变形的,采用进口原木而且精深加工的。
3、要注意它的外包装。如外包装上有无完整的产品信息,如产品商标、生产厂家、数量、使用说明及电话等内容。而且字迹清晰整齐。
4、要注意它的表面。好的木塑板表面光滑油亮,而且颗粒均匀无裂纹。此外如果外观不易辨别好坏的话,最好选择品牌木塑板,不仅产品质量优异,而且售后服务有保障。
5、还要考虑它的配套产品。如百叶、轻钢龙骨等,最好先对相关配套产品提前了解,避免后期出现安全隐患。
6、对于它的强度也要有所了解。如果它的配料和密度配比不合理,会导致它的强度较差,而且还会影响装修的损耗及增加装修的难度。此外,还要考虑到物流费用问题,最好选择厂家能直达的物流公司,避免搬运中造成损失。
关于选购木塑墙板以及安装的小干货,PChouse就介绍到这里,希望大家都能有所收获。
