冰箱的温度调节1234567怎么调
2022-5-31 来源于:pchouse PChouse原创
  由于冰箱内部的温度很重要,太高或太低都会影响到食物的保鲜。那冰箱的温度调节1234567怎么调?PChouse带大家一起了解下吧。
  不同的季节,冰箱调整的档位是不一样的,冰箱夏天环境温度高,冰箱散热慢,冰箱运行时间会相对较长,应将温控器调到弱档(2-3)。而冬季档位要打到4档以上,因为在冬季冷藏环境比较低。
  1、机械控温的冰箱,温度调节档位是以数字1-7来表示。其中1的温度最高,7的温度最低,也就是说,数字越大,温度越低。
  2、1档控制温度在9℃~10℃左右,这也是冷藏室是最高温度,通常在夏天室内超过32度的时候需要设置这个档位。
  3、2档温度在8℃左右,也是夏天常用的档位。
  4、3档温度在6~7℃,4档温度在5℃左右,这两个档位适合春秋时节,室内温度在20~25度时候设置。
  5、5档控制温度在4℃左右,6档在3℃左右,这两个档位,通常在冬天设置,室内低于15度的时候。
  6、7档是强冷,温度通常在2℃左右。通常很少设置在这个档位,一般在冰箱放置大量食物,急需制冷的时候,设置这个档位,压缩机很可能不停机。
