冰箱是比较常用的家电之一,给生活带来很大方便。那冰箱数字越大温度越低吗?PChouse带大家一起了解下吧。
冰箱数字越大温度越低的。因为冰箱的温控按钮基本都是0、1、2、3、4、5、6、7档,数字越大,冰箱冷藏室的温度就越低。天气较冷时,温度一般可调到5档,天再冷就继续往高处调;天气较热时,温度一般可调至3档,天气再热就往低处调。但也有部分冰箱挡位与温度的调整方法是相反的,即挡位越高温度越低。消费者需仔细阅读说明书才行。 这些数字,代表设定冰箱里的温度代号。
冰箱数字越大其温度愈低。但如果冰箱长时间这样的话,压缩机就会不停的工作,消耗的电能也会更多。而设定数值过低,则能起到节能的作用,但制冷效果不佳,而且冰箱里的食品也很容易被破坏,因此需要根据具体情况进行调节。
冰箱的温度控制器,通常是数值越大,温度越低,如果数值越小,温度就会升高。
