PVC卷材环保耐水,那么PVC卷材地板开裂的原因是什么呢?PVC卷材地板开裂如何修复呢?接下来就让PChouse给大家介绍一下。
一、PVC卷材地板开裂的原因
1、冬季铺装,由于地板吸水率增大,以及PVC地板“冬眠”的原因,没有事前将地板放置用户室内12小时以上进行温度适应和“化冻苏醒”,所以地板铺上一段时间后会产生问题。铺装时,PVC地垫没有错开叠压,尤其没有将地垫接缝用不干胶带全部封死,使潮气从一处窜出,这种情况下不是接缝裂开就是鼓泡或翘角。这是最常见也是最容易出现的原因。
2、 水泥地面竣工不足三个月,或者竣工虽过三个月,但是该室门窗封闭,不透风、不换气,湿气过大,这种情况下铺PVC地板时间稍长就会出现拱起或接缝开裂翘角现象。
3、铺装PVC地板时,任何一处伸缩间隙小于1公分,尤其在门边和墙角以及隐蔽部位铺装时粗略估计伸缩间隙或锯板不齐,使地板任何一处与固定物接触。只要地板任何一处与固定物接触就会发生作用力与反作用力,局部或全部拱起,严重时出现接缝开裂或翘角。
4、PVC地板铺装后连续几个月不入室居住,较长时间内门窗关闭,使之室内空气不流动,湿度不够。尤其冬夏季节,这种环境下的“闷板”很容易产生拱起和开裂翘角。
5、用户没有按铺装说明书和“质保卡”保养地板(片材),尤其保养擦拭地面时,使地板拼缝进水或拼缝经常湿润,产生接缝开裂和边角翘起。
6、PVC地板施工之前,地热采暖房间虽已做了供热实验,但由于地热施工单位为了及早交工或节省资金,没有将温度达到最高,没有持续观察地温变化,当地面有了温度后就停止实验,这样,大量潮气、温气没有散发出来,当地板铺装后,一旦再次供热,未能散发出来的潮、湿气剧增。或者即使做了完全实验,但铺装后地热温度没有逐渐提升,而是一次到位,这样过急过快的一次提升到极限温度所产生的潮气、湿气、热气,也是导致PVC地板开裂的原因之一。
二、PVC卷材地板开裂如何修复
1、同质透心的PVC地板,出现划痕,可用打磨机磨平,然后打上蜡水则光亮如新。
2、塑胶地板忌泡水,清洁剂、水与胶质易起化学反应,造成地板面脱胶或翘起现象,因此不宜有大量的水,尤其是热水拖洗。出现沾上了墨水、汤汁、油等污迹时,一般可用稀肥皂水揩擦,如还擦不净,也可用少量汽油轻轻擦拭,直至污迹消除。
3、多层复合的塑胶地板,出现划痕,办法是将有划痕的部分切割下来,再更换新的材料;或者通过拼花的方法将有划痕的部分处理好(变坏事为好事)。
4、如果是PVC的水管的话,就可以去买一根PVC的水管来自己接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外的一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。
5、可以买防水胶带来修补下水管,就缠住行了,再用砂浆防水剂和水泥抹上去就行了。找专业的公司比较好一点,如果您自己不能处理的话。
相信通过PChouse的概括介绍,大家一定对PVC卷材地板有了足够深入的了解,想要了解更多关于PVC卷材的干货就多多关注PChouse。
