PVC卷材地板作为环保的新型材料地板,PVC卷材地板颜色如何选择呢?PVC卷材地板有异响是怎么回事呢?接下来就让PChouse跟大家一起学习。
一、PVC卷材地板颜色如何选择
色彩搭配是装修设计中的重要元素。地面颜色要衬托墙壁、家具,且地面在装修中基本固定,不常更换,在选择时应考虑多方面因素。中性颜色一度是地板选择的主流,但如果搭配得当,深色、浅色都可达到理想效果。因此PVC地板在装修设计中的色彩搭配,应注意以下几点:
面积决定颜色
色彩直接影响视觉效果,暖色调为扩张色,冷色调为收缩色。面积小的房间地面要选择暗色调的冷色,或简洁明快的地板,产生面积扩大的效果。如果选用色彩学生的暖色地板就会使空间显得更狭窄,增加压抑感。
若房间面积大且采光充足,则宜选用色彩较深、纹理较粗的PVC地板,使空间变得相对紧凑。在花色选择上,应倾向于小纹理或直纹效果,避免花纹大而杂乱无章。
灰白胜于纯白
有业主希望使用白色PVC地板达到宁静家居气氛的效果,这时建议使用灰白色系等较为轻快的颜色,营造宁静感,不会造成墙壁或家具颜色重地板颜色浅产生的“头重脚轻”。
墙对绿地
如果选择带绿色的地板,墙壁可以运用“相信颜色”的法则,挑选与颜色相信的黄色,营造温馨氛围。
红茶搭粉白
深色调地板的感染力和表现力强,个性牲鲜明。如红色调的地板本身颜色就给人强烈的感觉,再将墙壁也选用深色调涂刷,就会产生压抑不和谐的感觉。如果选择带有粉色调的象牙色,与红茶色地板会形成统一感。
深茶配同系
传统上经常把魄墙壁和深茶色地板搭配,这会使地板显得更蝌蚪。如果墙壁选择同为茶色系的开司米色,墙壁和地板的颜色就会过渡自然,空间也会显开阔。
采光要重视
居室的采光条件同样限制了地板颜色的选择。采光良好的房间可选择的范围比较大,深浅均可。而楼层较低,采光不充分的房间则要注意选择地板亮度较高,花色适宜,尽可能避免使用颜色较暗的材料。
二、PVC卷材地板有异响是怎么回事
1、地面不平整
尤其是地热地板,铺装后,个别地方的地板与地面之间有间隙,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。
因此,地热地板铺装前一定要先测量地面的平整度,找平后再进行铺装。
2、防潮膜铺设不当
铺设时防潮膜应整体铺设,叠放厚度在5~10mm左右,接缝处要重叠20cm,然后再用胶带封严。
3、地板铺装时周边预留缝隙不足
地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,过一段时间后,踩踏时大面积地板发出响声,检查时会发现:墙边与地板间已顶得很紧。
所以,地板周边要留足缝隙,尤其是门口、壁橱、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。
4、室内家具重物的对称摆放
地板铺装后,由于家具及较重的物品在房间两侧对称摆放,地板被压住,在环境潮湿的情况下,地板吸潮膨胀,由于两侧被重物压住,地板被压得无法“动弹”。产生区域性的鼓包,导致该区域地板产生响声。
因此日常要注意,重物尽量放在一侧,保证地板一侧自由运动。
希望PChouse的讲解介绍可以让大学学习到足够的PVC干货,想要了解更多关于PVC卷材地板的干货就多多关注PChouse。
