滤筒除尘器作为工业除尘器的一种,滤筒除尘器风量不足是怎么回事?滤筒除尘器耐热度?今日就让PChouse来给大家一一介绍。
一、滤筒除尘器风量不足是怎么回事
1、风机叶轮反方向旋转;
2、除尘器各孔口不密封或未关;
3、风机出风面受到限制;
4、滤筒被尘粒阻塞:a、需拆换滤筒;b、压缩空气压力不够;c、脉冲清灰未起作用;d、存灰区太满或被阻塞;
5、脉阀失灵:a、脉冲阀泄露压缩空气;b、脉冲控制仪出现故障;
二、滤筒除尘器耐热度
一般的滤筒除尘器除尘滤芯的耐温度,咱们都建议您在80摄氏度以下的温度使用。或者是粉尘的温度不超过80摄氏度。为什么这么说?
除尘滤芯虽然算不上什么精密的配件,但是制作过程也是井然有序的,而且必须要严谨,马虎不得,除尘滤芯看似简单,其实制作工序十分复杂,首先要先进行设计,要根据实际使用情况进行设计,然后是选择材料,好的滤材才能保证除尘滤芯的过滤效果,然后要经过开料、车床、钻床、铣床、加工零配件、焊接、酸洗钝化、打磨抛光等一系列工序,然后要经过出厂检测,经过压力和强度测试后,不合格的要及时返工或者报废。
除尘滤芯在制作的过程中,需要特别注意的就是滤纸,滤纸是过滤系统里非常关键的配件,一般分为国产纸和进口纸,等级又分为高中低三个等级,具体选择可以按客户要求进行,纸折需按除尘滤芯的规格进行计算,每个产品的大小不一,所以选择也是不同的。
滤芯本身有滤布(针刺毡、纺布、麻布、水刺毡)做成,也有纸质的滤芯。
两端有金属材质的,还有塑料材质的,连接部分有橡胶垫,部分滤芯外围还有不锈钢网防护。
除尘器滤芯的主要作用是:固定在除尘器内部,阻留被风机吸入的空气中含有的粉尘,从而起到对粉尘气体的净化作用。所以滤芯直接接触粉尘气体,关乎净化效果。因此,除尘器滤芯需要根据粉尘的特性选择合适的滤芯材料。耐高温,耐腐蚀,耐磨损,耐湿,防静电,防火等,各不相同。
相信通过PChouse的介绍大家都对滤筒除尘器的故障处理和耐热度都有了充分了解。
