矿棉板吊顶作为性能优秀的一种吊顶,矿棉板吊顶如何安装?矿棉板吊顶有哪些优缺点?今日就让PChouse来跟大家一一讲解。
一、矿棉板吊顶如何安装
主龙骨的安装
矿棉板吊顶如何安装呢,首先是要从主龙骨开始,安装龙骨之前,首先在吊杆上面安装好螺母,然后将吊杆固定到龙骨上面,现在地面上组装好以后,然后在安装在屋顶上,安装吊杆的时候,要测定好安装的距离,螺母在拧好以后,将连接件安装好,随后调整龙骨的标高,在设定连接卡和其他的固件部分,然后使用射钉来固定龙骨,间距的位置可以按照图纸来查找。
次龙骨的安装
次龙骨的安装要提前按照设置来做好弹线,并且依次将龙骨的挂件都整理好,安装次龙骨的时候,也要按照要求来确定间距,图纸上一般都会标注出来,只是在操作的时候尽量要减小误差,如果次龙骨的连接长度太长的话,需要使用到连接件,这里不要偷工减料。
矿棉板的安装
完成了主龙骨和次龙骨的安装以后,就可以准备将矿棉板安装上去了,在安装之前,需要对室内的管线和预留口进行检查,然后经过打压试验来进行测量,随后才能够准备矿棉板吊顶的安装,在安装的时候要注意,一定要安装的凭证一些,并且要注意到矿棉板接口的情况,安装过程中,使用的力气不要太大,否则会对矿棉板造成损伤,遇见不顺利的地方也不要硬来,否则矿棉板的接口也会跟着受到影响,可能会出现开裂的情况,尤其是在搬运的过程中,就更要注意对矿棉板轻拿轻放了。
二、矿棉板吊顶有哪些优缺点
优点:
1、降噪性: 矿棉板以矿棉为主要生产原料,而矿棉微孔发达,减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。
2、吸音性: 矿棉板是一种多孔材料,由纤维组成无数个微孔,减小声波反射、消除回音、隔绝楼板传递的噪音。声波撞击材料表面,部分被反射回去,部分被板材吸收,还有一部分穿过板材进入后空腔,大大降低反射声,有效控制和调整室内回响时间,降低噪声。在用于室内装修时,平均吸音率可达0、5以上,适用于办公室、学校、商场等场所。
3、隔音性: 通过天花板材有效地隔断各室的噪音,营造安静的室内环境。
4、防火性: 防止火灾是现代公共建筑、高层建筑设计的首要问题, 矿棉板是以不燃的矿棉为主要原料制成,在发生火灾时不会产生燃烧,从而有效地防止火势的蔓延,是*为理想的防火吊顶材料。
5、装饰性:矿棉吸音板表面处理形式丰富,板材有较强的装饰效果。表面经过处理的滚花型矿棉板,俗称“毛毛虫”,表面布满深浅、形状、孔径各不相同的孔洞。另外一种“满天星”,则表面孔径深浅不同。经过铣削成形的立体形矿棉板,表面制作成大小方块、不同宽窄条纹等形式。 还有一种浮雕型矿棉板,经过压模成形,表面图案精美,有核心花、十字花、核桃纹等造型,是一种很好的装饰用吊顶型材。
缺点:
矿棉吸音板的吸声和隔音效果往往需要降低密度,使其中空;或者冲孔,这些方法会显著降低矿棉板的强度,导致吊装时候容易损坏。矿棉吸音板表面主体位白色,容易受到其他挥发性溶剂的影响而发生黄变,建议装修较后吊装。由于喷涂工艺良莠不齐,导致色差问题较为突出,购买时要自己对照颜色。撒砂板和浮雕板常常掉粉尘,不建议在潮湿环境中使用。
希望通过PChouse的介绍,大家都对矿棉板吊顶的优缺点和安装都有了充分的了解。
