吊顶是比较容易出现裂缝的地方,那么矿棉板吊顶为什么会开裂?矿棉板吊顶重点通病?今天就让PChouse跟大家一一解答。
一、矿棉板吊顶为什么会开裂
1、施工材料不过关
吊顶材料质量问题导致开裂
(1)骨架材料
如果骨架材料质量达不到要求,将直接影响整个骨架牢固程度,是产生吊顶开裂和变形的重要原因。例如龙骨和吊杆的刚度和直线度不够,就会产生内应力,内应力在释放的过程中石膏板必然会产生变形开裂。
(2)覆面材料
常用的覆面材料是纸面石膏板,其靠高强自攻螺钉与龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板达不到质量要求,石膏板和龙骨之间就不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂。
(3)嵌缝材料
嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘结性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能,不可避免地要产生裂缝。
(4)吊杆
吊杆本身弯曲,安装一段时间后,在板材的重力作用下,它逐渐被拉直,从而引起副龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉,造成接缝处出现裂缝。
吊顶施工使用到的材料较多,如果材料出现问题,吊顶自然会比较容易出现问题。上表中列出的吊顶材料都可能造成吊顶开裂。
一、首先要分析一下裂缝产生的原因,然后根据这个问题,制定出相对应的方案。同时需要注意的是,不能盲目施工,否则只会火上浇油。
二、漆面表层出现开裂的修复
如果只是吊顶漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹,那么问题则不大。产生这样的原因或许是一次涂刷过厚或未干重涂,基底过于疏松或粗糙,底漆与面漆不配套等造成的。
采取措施:铲除受影响漆膜;漆膜一次施工不能过厚;确保前层漆膜干透后再重涂;必要时用合适的底漆封固基底;
对于粗糙度大的基底,建议使用柔韧性佳的产品;基底温度低于5℃时,不可施工乳胶漆;底漆与面漆要配套。
三、温度变化造成的吊顶开裂
若是因为温度变化所造成的开裂,一般问题不大,只影响到表面,不会涉及到吊灯的安全性。
采取措施:若缝隙不大的情况下,建议贴上一层牛皮纸后再刷饰面涂料即可;
若缝隙过大,则最好先割出一块石膏板,打磨成合适的形状,填补在缝隙里,然后再刷饰面涂料。
四、施工不当等造成的吊顶开裂
遇到这种情况,首先要检查的是龙骨,在处理好基层质量问题后,再做饰面材料方面的检查。
若是遇到吊灯严重变形、破损的情况下,可扩大拆除面积,平整龙骨后进行其他方面的再按照正常施工步骤来修整即可。
二、矿棉板吊顶重点通病
吊顶不平,主龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致,施工时应认真操作,检查各吊点的紧挂程度,并拉通线检查标高与平整度是否符合设计要求和规范标准的规定;
轻钢骨架局部节点构造不合理,吊顶轻钢骨架在留洞、灯具口、通风口等处应按图纸上的相应节点构造设置及连接件,使构造符合图纸上的要求,保证吊挂的刚度;
轻钢骨架吊固不牢,顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母,以控制固定设计标高,顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上;
罩面板分块间隙不直,罩面板规格有偏差,安装不正,施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平整对直;
压缝条、压边条不严密不平直,加工条材规格不一致,使用时应经选择,操作拉线找正后固定、压粘;
饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。
矿棉板吊顶要注意板块的色差,防止颜色不均的质量弊病。
相信通过PChouse的介绍,大家都对矿棉板吊顶的重点通病都有了具体了解。
