胶合板发霉的原因 胶合板如何防止发霉
2022-5-18 来源于:pchouse PChouse原创
  在使用胶合板或者胶合板制成的家具的时候,人们可能会出现胶合板出现发霉的情况,胶合板发霉会变得不美观,究竟胶合板发霉的原因是什么呢?胶合板如何防止发霉呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、胶合板发霉的原因
  1、市面上许多的胶合板在制作过程中会使用到环保胶水,环保胶水中含有大量的蛋白质成分,是细菌喜欢的成分,如果环境各个方面达到一定条件,这样胶合板就很容易发霉。所以一般情况下建议在粘合胶水中添加MEIBOSS胶水防霉剂,就能防止产品发霉。
  2、胶合板的水分过高会导致胶合板容易发霉,水分存在的高低是导致胶合板发霉的重要原因,水分过高不但会导致胶合板容易发霉,更容易导致胶合板开胶,直接影响到胶合板成品的结构强度。在胶合板生产中,影响成品含水率的主要因素有:单板的湿度 、胶水的含水度、预热的时间、热压的时间,保压的时间。
  3、氧气的存在也是胶合板发霉变色的诱因之一,但是氧气无处不在,要想对胶合板隔绝,基本上不太可能。
  二、胶合板如何防止发霉
  1、一般情况下可以在粘合胶水中添加MEIBOSS胶水防霉剂,就能完全防止产品发霉,它主要用于高淀粉含量的白乳胶、水性胶粘剂。与防腐剂协同使用,可增强对水性胶粘剂罐内表层的抑制霉菌作用,防止水性胶粘开盖反复使用后的霉变。
  2、在存放和使用胶合板的时候,建议放置在通风干燥的地方,防止胶合板因为潮湿导致水分过高出现胶合板发霉、开胶的问题。
  3、针对氧气导致的胶合板发霉的问题,许多原木厂家会采取的做法是洒水或者把原木长期泡在水里,其原理就是预防霉变之隔氧法,这种处理工艺仅限于原木处理。
  胶合板发霉的原因主要有制造过程中的环保胶水达到一定条件,胶合板水分过高或者长期接触氧气导致发霉。胶合板防霉需要根据不同的情况选择不同的方法。
