日常使用的时候注意胶合板的清洁和保养有助于延长胶合板的使用寿命,许多人在选购板材的时候会注意到胶合板和密度板两种板材,那么胶合板如何清洁保养呢?胶合板和密度板有什么区别呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、胶合板如何清洁保养
1、胶合板在清洗的时候不能使用大量的水浸泡,只需要用沾湿的抹布擦拭干净即可。胶合板是多层压实的,如果大量的水侵泡时间长会脱胶。并且浸泡胶合板会导致其水分含量过高,水分过高会导致胶合板容易发霉,水分存在的高低是导致胶合板发霉的重要原因,水分过高不但会导致胶合板容易发霉,更容易导致胶合板开胶,直接影响到胶合板成品的结构强度。在胶合板生产中,影响成品含水率的主要因素有:单板的湿度 、胶水的含水度、预热的时间、热压的时间,保压的时间。
2、在清洁胶合板家具表面时,切忌用碱水和开水洗刷,以防损坏漆面。胶合板家具表面如果沾上碱水或污渍,要及时用水擦净,然后打上光腊。
3、胶合板要注意不宜放在潮湿不通风的地方,否则易受潮膨胀而变坏。可能受潮的隐蔽部分和防水要求较高的场合应考虑选用Ⅰ类或Ⅱ类的胶合板,室外使用的胶合板应选用Ⅰ类胶合板。
二、胶合板和密度板的区别
1、生产工艺不同
胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料。
密度板是将木材或其他植物分离成纤维,利用纤维之间的交织及其自身固有的黏结物质,或者施加胶黏剂,在加热或加压的条件下,制成的板材。
2、性能用途区分
胶合板主要用于房屋建筑、内墙装饰及门面板等,在造型外表面,如弧形的地方,具有重量轻、弯曲性好特点。
密度板主要应用于家具制造、建筑材料、车船制造、包装材料等一些领域。胶合板的表面不如密度板表面光滑、平整;胶合板相对于密度板,材料含水率更加稳定,而且胶合板跟密度板相比,胶合板防潮性能更好,握钉力胶合板比密度板更强。
胶合板在清洁的时候要注意不要使用大量的水泡,以防板材发霉、开胶。胶合板和密度板在生产工艺和性能用途上都有区别。
正在加载中...
