环氧地坪漆如何正确使用 冬日使用环氧地坪漆的注意事项
2022-5-18 来源于:pchouse PChouse原创
  在使用环氧地坪漆的时候,正确使用环氧地坪漆能够让环氧地坪漆的涂刷效果更佳,冬日使用环氧地坪漆有许多注意事项,那么环氧地坪漆如何正确使用呢?冬日使用环氧地坪漆的注意事项呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、环氧地坪漆如何正确使用
  1、在施工环氧地面的时候,如果遇上了下雨或者下雪的天气,最好停止施工,否则地面有可能会出现白雾的现象,而且现场也最好能够封闭好,否则可能存在颗粒划伤地面的情况,不利于地面的整体美观度,在混合好材料以后,还应当尽快将材料涂抹完毕。
  2、环氧地坪漆在施工前应充分搅拌均匀:多彩地坪漆中几种颜料的密度不同,存放时重颜料逐渐下沉,轻颜料逐渐上浮,使用时如果搅拌不充分均匀,施工后会与原色不一致。
  3、给环氧地坪漆地面进行清洁时,建议使用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器。用水冲洗地面时,要避免油水混合物沉积在深度破损处。难去除的污渍也可用弱碱性清洁剂清洗。
  二、冬日使用环氧地坪漆的注意事项
  1、如果在冬日使用环氧地坪漆建议环氧地坪施工时,最好在白天的上午10点至下午3点内施工,尽量隔开低温时段,尽可能的减少低温的影响。
  2、在冬日使用环氧地坪漆进行施工的时候为了解决地坪漆在低温下黏度大,缺乏流动性难搅拌,可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂,如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等,这样可以增加地坪漆的流动性。
  3、冬日施工时建议紧闭门窗,这样一方面可以保证室内温度,另一方面也可以避免室外风沙吹刮到未干的地面上,出现毛糙不平整的现象。等涂料充分干燥后,再敞开门窗通风,并注意把握时间。
  环氧地坪漆在使用的时候要注意尽量避免在下雨潮湿的天气进行施工,在施工之前要充分搅拌均匀,以免出现施工后与原色不一致的情况。在冬日使用环氧地坪漆的时候尽量避开低温时段,减少低温的影响。
