越来越多家庭会在家中安装一款燃气壁炉用于取暖,通常来说,燃气壁炉是可以进行温度的调控的,那么燃气壁炉如何调节温度呢?另外,燃气壁炉的尺寸要如何选择呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、燃气壁炉如何调节温度
1、燃气壁炉上一般都会安装有调节温度的旋钮,用户需要调节温度时,直接将调节旋钮调节至想要设置的温度即可。
2、如果要调节燃气壁炉温度的话,那么需要先选择出自己想要的运行模式,然后再按住燃气壁炉上的“△”和“√”键就可以调节出自己想要的温度了。建议应该根据实际天气温度和自己的需求来设置燃气壁炉的温度。
3、如果根据以上的方法无法进行调节,这时候建议查看所购买产品的产品说明书,根据说明书的指示进行操作,或者是咨询商家进行指导。
二、燃气壁炉的尺寸如何选择
1、燃气壁炉的尺寸建议根据户型的大小进行选择,在安装的时候结合房屋格局进行安装。通常说,卧室和客厅都是使用燃气壁炉的场合,房间安装燃气壁炉主要功能为取暖用,可选择尺寸较小的别墅燃气壁炉,而客厅用的燃气壁炉主要的目的是整栋别墅的装修风格,彰显主人格调和品位作用,加上别墅客厅空间通常很大,因此在选购燃气壁炉上,会选择尺寸比较大的燃气壁炉。
2、一般来说,燃气壁炉的最小尺寸长230mm,欧式燃气壁炉尺寸都相对比较固定,尺寸有一定差异,但是相差也不会很大。比较常见的欧式燃气壁炉尺寸有:1.2米:1200*320*800mm;1.5米:1500*320*1200mm;1.6米:1600*330*1200mm;1.65米:1650*355*1200mm;2米:2000*330*700mm。
燃气壁炉的温度调节是比较简单的,只需要根据燃气壁炉上的按钮指示进行操作即可。在挑选燃气壁炉的尺寸时,建议根据户型大小来进行选择,这样既不会过于占用空间也能够发挥其使用效果。
