在选购光电开关之前先对其优点和缺点进行了解有助于更好地选择到与自身需求相符合的产品,那么光电开关有哪些优缺点呢?另外,光电开关的种类有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、光电开关有哪些优缺点
1、优点
光电开关的暂态响应范围宽,谐波测量能力强,暂态特性的优劣是判断一种互感器能否在电力系统中获得应用的一个重要参数,特别是与继电保护动作时间的配合。传统电磁式互感器由于存在铁芯,对高频信号的响应特性较差,不能正确反映一次侧的暂态过程。
光电开关体积小,重量轻、易升级,满足变电站小型化与紧凑型的要求,由于光电开关是靠传感头和电子线路进行信号的获取和处理,体积小,重量一般在1000kg以下,便于集成在AIS或GIS中,这样将大大减少变电站的占地面积,满足变电站小型化和紧凑化的要求。
2、缺点
光电开关的透镜容易受到粉尘和油污的污染。透镜一旦弄脏,不仅使光束散乱,又挡住了一部分光,因而在恶劣环境下,必须采取切实可行的保护措施。
如果光电开关周围光线强弱对开关的影响。对于通常的照明光,目前光电开关几乎不受影响,但是如果背景光太强,以致超过数万勒克斯,就会引起开关误动作而造成损失。
二、光电开关的种类有哪些
1、漫反射型光电开关:一般型或能量型(-8),聚焦式(-8-H),带背景抑制功能型(-8-H),带背景分析功能型(-8-HW)
2、反射板型光电开关:一般型(-6),带偏振滤波功能型(-54,-55),带透明体检测功能型(-54-G),带前景抑制功能型(-54-V)
光电开关具有体积小、重量轻的特点,能够满足仪器设备小型化的要求,但是光电开关会受到光线强弱的影响。光电开关可以分为漫反射型和反射板型两种。
