竹木复合地板在使用的时候人们可能遇到过其出现异响或者是存在异味的情况,这种情况会大大降低使用体验感,那么竹木地板有响声如何处理呢?竹木复合地板有异味如何处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、竹木复合地板有响声如何处理
1、竹木复合地板有响声有可能是由于地面不平整造成。现在的木地板(特别是强化地板)一般采用直接铺在地面上的方法,人们在地板上走动,地板上下移动,地板的侧边与侧边及榫舌与榫槽之间摩擦产生响声。遇到这种情况需要重新进行地面的铺设,在铺设之前要保证基层处理干净、平整。
2、竹木复合地板出现有异响的情况也有可能是产品本身的问题,质量问题如果是木地板含水率变化,引起扭曲变形,则是木地板含水率不合格,属于木地板质量问题。因此建议消费者在购买木地板时要检验地板的含水率。出现这种情况的时候建议联系厂家更换产品或者是自行更换产品重新铺设解决。
二、竹木复合地板有异味如何处理
1、竹木复合地板出现有异味的情况可能是油漆的味道,这时候可以通过开窗通风进行散味处理,保持室内通风。通过室内空气的循环,这样还可以降低室内空气中存在异味的,从而减少这些物质对人体的危害。
2、竹木复合地板出现异味也可以在拖地板里水加入一些漂白水或者柠檬汁,或者在地板的周围摆放一些活性炭和竹炭,还要经常保持地面的干燥。
3、竹木复合地板有异味也有可能是地板出现发霉导致,建议直接更换新的竹木复合地板进行铺设。竹木复合地板在使用过程中,要经常性地保持室内通风,可以使室内的潮湿空气与室外交换。特别是在长期没有人居住、保养的情况下,室内的通风透气更为重要。
竹木复合地板在出现响声或者异味的时候,首先需要先判断出现问题的原因,再根据具体的愿意进行处理。
