压力开关在使用之前先要进行安装,但许多人对压力开关的安装并不了解,压力开关在使用的时候可能会出现一些故障,那么压力开关的安装步骤有哪些呢?压力开关有哪些常见故障呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、压力开关的安装步骤有哪些
1、选用设定值范围在的压力控制器。
2、旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的08Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。
3、旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。
4、将控制器的接线端子接入被控的电气回路。
二、压力开关有哪些常见故障
1、压力开关无输出信号
原因:微动开关损坏;开关设定值调得过高;与微动开关相接的导线触头未连接好;感压部分装配不良,有卡滞现象;感压元件损坏。
解决方法:;更换微动开关;调整到适宜的设定值;重新连接使接触良好;重新装配,使动作灵敏;更换感压元件。
2、压力开关灵敏度差
原因:装配不良/传动机构(顶杆或柱塞等)摩擦力过大;微动开关接触行程太长;调整螺钉,顶杆等调节不当;安装不当,如不平和倾斜安装。
解决方法:重新装配,使动作灵敏;合理调整微动开关的接触行程;合理调整钉和顶杆位置;改为垂直或水平安装。
3、压力开关发信号过快
原因:进油口阻尼孔大;隔离膜片碎裂;系统冲击压力太大;电气系统设计有误
解决方法:阻尼孔适当改小,或在控制管路上增设阻尼管;更换隔离膜片;在控制管路上增设阻尼管,以减弱冲击压力;按工艺要求设计电气系统。
压力开关在进行安装的时候要注意先确定好需要设定的值。压力开关常见的故障有无输出信号、灵敏度差和发信号过快。
