人们在使用节能灶具的过程中会出现各种各样的问题、故障,比较常见的问题就是节能灶具打不着火的情况,那么节能灶具打不着火是什么原因呢?节能灶具打不着火如何处理呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、节能灶具打不着火是什么原因
1、节能灶具打不着火可能是气源总开关未开,打开气源总开关,点火针位置不当,调整点火针与火盖的距离4-6mm,并对准火孔。
2、节能灶具打不着火还有可能是点火针油垢多,清洁点火针油垢,电池电力不足,更换电池、微动开关坏专业人员更换。
3、节能灶具打不着火也有可能是电路接触不良,这是一个很容易忽略的问题,但是在许多老用户中经常见,主要是检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。如果燃气灶电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。
二、节能灶具打不着火如何处理
1、节能灶具出现打不火的时候首先要判断其原因,再进行处理,如果是总开关未开,这时候只需要将开关打开即可;如果是点火针油垢多,这时候只需清洁点火针油垢即可;如果是电路接触不良导致,这时候需要检查电池盒正负极有无生锈,线路有无接触不良。如果燃气灶电路接触不良,需把铁锈清除,将线路准确连接。
2、在日常使用节能灶具的过程中需要注重维护保养,在使用节能节能灶具的时候要定期更换节能灶具、软管,使用时间过长的燃气节能灶具容易出现零部件老化、磨损严重的现象,可能导致燃气燃烧不充分,甚至出现漏气,引发危险,一定要重视,如果发现了以上问题,请及时更换家里的节能灶具。
节能灶具出现打不着火可能是因为总开关没开、火针油垢多或者是电路接触不良导致,在遇到节能灶具打不着火的时候要先判断打不着的原因再进行处理,如果无法自行解决建议联系师傅上门解决。
正在加载中...
