文章详情
节能灶具进水了怎么办 节能灶具点火后松手就灭怎么回事
925212022-5-12 来源于:PChouse PChouse原创
  在使用节能灶具做饭的时候,人们可能会不小心将水倒出到节能灶具上导致节能灶具进水,那么节能灶具进水了怎么办呢?另外,节能灶具点火后松手就灭怎么回事呢??今日就由PChouse为你一一解答。
  一、节能灶具进水了怎么办
  1、在煮饭的过程中不小心将水溢出来导致燃气灶进水,这时候虽然燃气灶虽然可能还能够继续使用,但是为了使用安全建议停下来及时进行处理,首先就是要将燃气灶先关闭,关闭完成之后让燃气灶的温度逐渐降低下来,降低完成之后,再用干净的布子将燃气灶,进水的部位擦干净。擦干净完成以后就可以继续安全使用了。
  2、如果是在清理的时候,不小心把水弄进了燃气灶,这时候只需要进水的部位用干净的布擦干净,然后等待逐渐干燥以后,就可以继续使用了,在使用的时候,可以通过噗噗的声音来判断燃气灶能否正常使用,如果能够听到这样的声音,那就说明是正确的,但是如果这样的声音出现,但是打不着火,我们可以试着用打火机。
  二、节能灶具点火后松手就灭怎么回事
  1、节能灶具在点火后松手就灭可能是因为节能灶具进水了,这时候要检查一下节能灶具是否有进水,如果有的话要仔细检查一下进水的位置,若不是探头或者电源的位置,可以先使用干净的抹布将水渍擦干净,然后再打火就可以了。如果是探头位置进了水的话,先吹风机的冷风模式将水吹干,并再用抹布擦拭一遍,然后在重新打一次火,若还是点不着应更换新的探头。若是电源位置进水,应立即关闭电源,用工具将其弄干。
  2、节能灶具出现点火后松手就灭可以拿起灶具上方火盖认真观察是否有堵塞现象,如果有那就需要及时清理,拿极细的铁丝进行疏通。观察灶具点火针旁边的热电偶熄火保护针是否有积碳现象(也就是发黑),如果有需要用细砂纸进行抛光,但切记不要用劲过大造成热电偶的断裂。
  2、日常使用节能灶具的时候要注意维护保养,在使用节能灶具的时候要定期更换灶具、软管,使用时间过长的燃气灶具容易出现零部件老化、磨损严重的现象,可能导致燃气燃烧不充分,甚至出现漏气,引发危险,一定要重视,如果发现了以上问题,请及时更换家里的灶具。
  节能灶具在出现进水的情况时,建议先不要再继续使用节能灶具,及时进行处理以后再使用。节能灶具出现点火后松手就灭的情况可能是节能灶具进水了,日常在使用节能灶具的时候要注意维护保养。
取消
所有评论
18504
