电泳涂料使用要注意什么 电泳涂料有哪些常见问题
2022-5-12 来源于:pchouse PChouse原创
  电泳涂料在使用的时候需要注意一些事项以达到比较好的使用效果,电泳涂料在使用的过程中会有许多常见问题,那么电泳涂料使用要注意什么呢?电泳涂料有哪些常见问题呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电泳涂料使用要注意什么呢
  1、使用电泳涂料的时候要注意被涂物的底材及前处理对电泳涂膜有极大影响。铸件一般采用喷砂或喷丸进行除锈,用棉纱清除工件表面的浮尘,用80#~120#砂纸清除表面残留的钢丸等杂物。钢铁表面采用除油和除锈处理,对表面要求过高时,进行磷化和钝化表面处理。
  2、随着生产时间的延长,阳极隔膜的阻抗会增加,有效的工作电压下降。因此,生产中应根据电压的损失情况,逐步调高电源的工作电压,以补偿阳极隔膜的电压降。
  3、电泳涂料在涂刷完毕以后,要对漆膜质量的管理,应经常检查涂膜的均一性和膜厚,外观不应有针孔、流挂、橘皮、皱纹等现象,定期检查涂膜的附着力、耐腐蚀性能等物理化学指标。检验周期按生产厂家的检验标准,一般每个批次都需检测。
  二、电泳涂料有哪些常见问题
  1、漆膜粗糙
  产生原因:颜基比过高;槽液杂质离子过多,电导率过高;槽液中助溶剂含量偏低;槽液中混有机械杂质。
  防治方法:补充低颜基比涂料;加强超滤、废弃超滤液;添加助溶剂;过滤去除杂质。
  2、针孔
  产生原因:电泳电压过高,电解反应过剧、产生气泡过多;助溶剂含量偏低;槽液杂质离子过高;槽液温度偏低。
  防治方法:适当将低电压;添加助溶剂;超滤除去杂质离子;控制槽液温度。
  3、缩孔
  产生原因:颜基比太低,颜料过少;表面前处理除油不彻底;外来油污污染电泳涂膜。
  防治方法:补充高颜基比涂料;严格前处理工艺,尤其注意彻底脱脂;检查输送机构,挂具防止油滴污染涂膜。
  电泳涂料在使用的时候要注意处理好被涂物件的表面。电泳涂料比较常见的问题有漆膜粗糙、针孔和缩孔,因此在施工的时候要注意防治。
