电泳涂料如何降低施工损耗 电泳涂料涂刷后如何清洁保养
2022-5-12 来源于:pchouse PChouse原创
  在使用电泳涂料的时候注意一些事项能够有助于降低施工的损耗从而降低其施工成本,在电泳涂料涂刷后需要及时进行清洁保养,那么电泳涂料如何降低施工损耗呢?电泳涂料涂刷后如何清洁保养呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电泳涂料如何降低施工损耗
  1、提前计算好涂料用量,涂料的用量与涂刷遍数有关,一般刷漆都遵循“一底两面”的施工方法,但是也存在特殊情况。不过一般可以据此估算和面漆用量。不同涂刷面积大小,需要用到的和面漆量,大家可以参考。对用量进行一个大概的估算后,购买时就可以一次购足,以免先后分次购买的存在色差。
  2、施工之前检查被涂刷物件表面粗糙状况,如某些粉尘异物、裂缝、剥落处、坑洼等,这些是决定的损耗的大小的重要因素,会影响涂刷效果和造成不必要的耗损,所以刷漆前要先清理表面的所有粉尘异物,所有裂缝、剥落处要填缝并整平,保证表面平整洁净。
  3、减少施工环境影响,施工周围各种环境也不同程度地影响了涂料损耗。因此施工的时候要严格控制施工环境。及时关注天气、温度、湿温等气候状况,不得为赶工期在阴雨、高温、风天等天气条件下施工,严格按照涂料施工气候要求施工。
  二、电泳涂料涂刷后如何清洁保养
  1、电泳涂料涂刷的物件表干后注意打开门窗,保持通风。但冬天在涂料干燥过程中,如果温度太低,会影响成膜效果,应采取必要措施增加温度对物件的涂料进行保护,以使之能较好成膜。
  2、刷漆物件一旦发现有污迹,要及时擦除。对于使用耐擦洗性能较好的物件可直接用布擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于耐擦洗性能一般的物件可用橡皮擦拭,或者用毛巾加清洁剂拧干后轻轻擦拭。
  3、电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点,电泳漆膜的硬度、附着力、耐腐、冲击性能、渗透性能明显优于其它涂装工艺。电泳涂料涂装效率高,涂料损失小,涂料的利用率可达90%~95%。
  在使用电泳涂料之前要提前计算好电泳涂料的用量以免出现浪费、过度损耗的情况。在涂刷完电泳涂料以后要注意保持通风。
