电泳涂料在施工以后可能会出现表面起泡的情况,这时候不仅会影响美观,而且有可能会影响其使用效果,究竟电泳涂料表面起泡是什么原因呢?电泳涂料表面起泡如何解决呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电泳涂料表面起泡是什么原因
1、电泳涂料表面出现起泡现象可能是因为电泳电压过高,电解反应过剧、产生气泡过多;助溶剂含量偏低;槽液杂质离子过高;槽液温度偏低。
2、电泳涂料表面出现起泡现象也有可能是因为颜基比太低,颜料过少;表面前处理除油不彻底;外来油污污染电泳涂膜。
二、电泳涂料表面起泡如何解决
1、电泳涂料出现表面起泡以后建议清理掉原来的涂装然后重新进行涂装处理。
2、为了避免电泳涂料涂刷以后出现起泡的现象,建议在涂刷的时候补充低颜基比涂料;加强超滤、废弃超滤液;添加助溶剂;过滤去除杂质。或者是适当将低电压;添加助溶剂;超滤除去杂质离子;控制槽液温度。
3、施工的时候要注意电泳,电泳槽液含有80~90%的去离子水和10~20%的涂料固体。涂料固体中含有成膜的树脂组分以及提供颜色的颜填料组分。
2、电泳涂料作为一类新型的低污染、省能源、省资源、起作保护和防腐蚀性的涂料,具有涂膜平整,耐水性和耐化学性好等特点,容易实现涂装工业的机械化和自动化,适合形状复杂,有边缘棱角、孔穴工件涂装,被大量应用于汽车、自动车、机电、家电等五金件的涂装。
遇到了电泳涂料表面气泡的情况以后,首先要判断起泡的情况,然后重新清理掉涂装再进行重新涂刷,重新涂刷的时候要注意其施工技巧。
