如今,不管是入住酒店还是民宿,首先要考虑安全,以及查看具体环境。那入住酒店如何检查是否有隐藏摄像头?PChouse带大家一起了解下吧。
1、关灯,用手机摄像头排查
针孔摄像头由于要工作,所以摄像头会发出亮点,但是在白天或者是在开灯的情况下,肉眼很难发现,所以在进入房间的时候,可以把房间里面所有的窗户和灯都关掉,之后再打开手机的摄像头,利用摄像头扫一下房间里面,如果手机的屏幕出现了亮点,那么这就说明房间里面有摄像头。
不过需要特别注意的一点就是,苹果手机无法做到这一点,因其摄像头已自带过滤红光的装置。
2、用手电筒检查
在一些电源插头、音箱开关等隐蔽的地方就最有可能隐藏着针孔摄像头,因为这些地方足够的隐蔽,可以用手电筒照射一下里面,如果有反光的物体,那就可能是摄像头了。
3、防偷拍app
市面上有种APP叫“摄像头探测器”,它的工作原理就是检查是否连接在同一WIFI的摄像头,下载这种软件打开手机排查也可以排查出隐藏着的摄像头。
