由于跑步机的显示屏起到很重要作用,可以用来看很多参数。那家用跑步机的显示屏亮却不启动是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
如果跑步机的屏幕亮了但是不启动的话,就说明跑步机的下控主板通电是可以的,如果通电的时候,显示数字0-9,那就是上表的主芯片程序错乱导致的。
1、可能是外部电源没有开启,控制器的变压器没有正常供电,电子表三段线断路,电子表芯IC或7805稳压管开路。
2、电源或连接线故障,首先检查电源是否插好,电源开关指示灯是否有亮,逐一检查电子表三段线的各个接头是否连接妥当,有没有出现电子表三段线接头的针头插歪或没有接触到另端接头槽内,电子表三段线被卡断,如检查到故障可做矫正处理。
3、控制器故障。查看控制器上的变压器是否有供电电压。检查控制器七芯的6、7脚有没有8至14V的电压,没有电压更换变压器或控制器。
4、电子表故障。检查电子表芯的7805稳压管是否损坏。可用万用表测量7805稳压管输出电压是否有5V,如检查到属7805稳压管坏则进行更换。或表芯的IC断路,更换电子表芯。
