家里灯具出现故障的话,一般会影响它的亮度。那led射灯只有微弱的光如何修理?PChouse带大家一起了解下吧。
一般是因其中一部分灯珠出现不亮状况造成的,例如内部损坏或是短路等现象。如果是损坏则无法修复,必须请专业人员来将整个灯板更换掉。但如果只是部分灯珠短路现象,可以找到此部位,然后用工具把它卸下,再更换同规格的灯珠。
不过这种情况也有可能是因家中电压不稳而造成的,尤其是在用电的高峰期,等到电压恢复之后,便能正常使用了。但如果是线路损坏引起的,就必须请专业人员来尽快处理好,以免出现漏水等危险事故。
可以用单个灯珠检测法,首先看看有没有部分烧黑发黑的现象,如果有,直接更换掉再试试,如果没有,那一组一组检查看看,看看结果是不是有几颗灯珠坏了,导致整个灯板电阻过高电路保护了。一般出现这种情况只要更换掉坏的灯珠,让灯板电压和驱动电源电压一致就可以完全点亮了。当然,这可能还有一种情况,就是灯板的线路是否有松动,造成接触不良情况,如果是这种故障,一般将线路焊接好就可以了。
