家里的射灯使用时间长了,会出现各种故障,影响日常使用。那led射灯有哪些常见故障及处理办法?PChouse带大家一起了解下吧。
1、 如果是因为电路问题导致的led射灯灯具闪烁故障,可以检查开关插座处的零线和火线是否接好,在实际上手过程中,可以用电笔,万用表等工具来判断零线和火线,如果确实存在接线问题,重新接线即可。
2、 如果是驱动电源存在问题,则更换一个合适的驱动电源即可,更换的新驱动电源一定要与灯珠相匹配。
3、 如果是因为灯具散热存在问题,导致驱动电源开启了过热保护,可以在灯具外壳涂上一层散热涂料来强化散热。
4、 如果不知道具体是led射灯的哪里存在问题,可以先用电笔检查电路是否是通路,当排除电路问题导致的故障之后,再检查是否是驱动器存在问题,如是则用一个新的驱动器替换上去即可。
5、led射灯灯珠损坏。这是很常见的故障,一般LED灯珠烧坏时,表面上会有黑点,仔细观察能够区分出来,对于这种故障维修,需要配备一把烙铁,将烧坏的灯珠拆下来更换即可,若没有LED灯珠怎么办,可使用150Ω左右的电阻代替,若是恒流源驱动可以直接短接。
