家里安装射灯的话,使用起来比较美观耐用。那led射灯有电流声如何处理?PChouse带大家一起了解下吧。
led射灯有电流声是因为变压器损坏了,这个一般只要去商场购买新的变压器问题就可以解决了。需要注意的是:在使用led灯的时候一定要注意保养,因为这样才能延长它的使用寿命。
同时,led射灯有电流声一般是电灯灯头电路受潮了,可以干燥一段时间再用,可能问题会得到解决的。还可能是启动电容或者三极管等电路上的电子元件出现问题了,有的可能是快到寿命了,所以才会这样的。
如果是电子元件要坏了,那需要重新换灯泡了,这些元件如果烧坏轻的灯不亮,严重的会导致家中电路短路,家中的漏保会跳闸,所以只要出现滋滋响,并伴有灯忽明忽暗的情况,那就建议及时更换。
